日本山武AZBIL烧嘴控制器AUR890G630S01
烧嘴控制器型号AUR890是为替代型号RA890专门开发的产品,用于间歌运行(24小时以内启停1次以上) 的燃烧安全控制。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
与型号AUD100高性能UV火焰检测器或火焰检测杆组合使用,对ON/OFF控制的燃油、燃气烧嘴进行自动点火、火焰监视和燃料的安全切断,确保设备的安全运行。
型号AUR890具备上位通讯RS-485/智能软件编程功能,可监视更详细的状态或进行故障排查。
产品规格:
适用: | 燃气、燃油或油气混烧的间歇性运行燃烧装置 | ||||
组合火焰检测器: | UV火焰检测器AUD100/110/120,火焰检测杆 | ||||
时序: | 启动检查~等待点火时间: | 3±0.3s | |||
锁定时间: | 13.5+1.5s | ||||
正常燃烧待机: | 0.4s | ||||
火焰响应 注1: | UV火焰检测器 AUD100/110/120 | ||||
3+1s (火焰电压3V时) | |||||
复位时间: | 1s以上 (本体复位开关) 注2 | ||||
疑似火焰检测时间: | 15s | ||||
不着火时动作: | 锁定 | ||||
着火时动作: | 锁定 | ||||
电气规格: | 额定电源电压: | 220Vac 50Hz/60Hz | |||
客许电源电压: | 额定电源电压的85%~ 110% | ||||
消耗功率: | 10W以下 | ||||
耐电压: | 1500Vac 1min或1800Vac 1 除火焰检测器连接端子(端子14、15)的各端子和接地间(DIN导轨卡槽部)s | ||||
绝缘电阻: | 50MΩ以上500VdcMΩ 除火焰检测器连接端子(端子14、15)的各端子和接地间(DIN导轨卡槽部) | ||||
接点额定: | 点火器 | 副阀 | 主阀 | 报警 | |
300VA | 200VA | 200VA | 75VA | ||
火焰检测等级: | UV火焰检测器 AUD100/110/120 | ||||
着火检测时: 1.5~ 4.5Vac 熄火检测时: 0.2~ 0.6Vac | |||||
火焰电压输出: | 推荐火焰电压: 2Vac以上稳定 火焰电压输出范围: 0.2~ 4.5Vac | ||||
输入: | 启动、锁定联锁、接点复位、风压开关等调节 *各输入均为无电压接点输入,容许接触电阻500Ω以下器 | ||||
寿命: | 每天8小时使用10年或启停次数10万次(25℃时、常温、额定电压) | ||||
一般规格: | 保护构造: | IP40: (在底座(BC-R05) 上安装侧板(81447515-001)) IP10: 仅由更新底座(Q890A100) 时 (仅底座(BC-RO5)) 时 | |||
过电压类型: | Ⅱ | ||||
污染度: | PD2 | ||||
外壳颜色: | 黑 | ||||
外壳材质: | 变性PPE树脂(UL94-VO PTI 材料组 Ⅲa) | ||||
构造: | 更新用底座或底座机本体形成的构造 | ||||
安装方法: | 垂直或水平 但是水平安装时安装方向只能是7段显示正上方 (通过DIN导轨安装或底座螺丝孔直接安装) | ||||
质量: | 约1200g(和更新底座组台时) ,约600g(含底座) | ||||
注1: 根据型号选择 | |||||
注2: 没有发生报警时,不接受复位输入 | |||||
本产品建议与本公司的点火器S7200A配套使用 |
相关型号:
AUR890F11口
AUR890F13口
AUR890F21口
AUR890F23口
AUR890G13口
AUR890G23口
AUR890G630S00
微秒VMMORE-PLC扩展模块PCM-4TC-PID
研控YAKO电机YK57HB76-04A
美国穆勒伊顿EATON隔离开关PN1-160-AS
霍尼韦尔Honeywell固态继电器OCR-D32-A440-100A-ZL
台湾茂仁MOUJEN行程开关MJ-7208
