德国劳易测LEUZE光电传感器HT5B/4-M8.3
红光背景扫描仪确保快速轻松校准。红外线漫反射传感器还能以极小偏移识别不同颜色的物体。激光漫反射传感器用于识别极小物体或通过开口进行光束引导。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
• 2 合 1 传感器:仅用一个传感器即可完成检测和测量任务的解决方案
• 使用 IO-Link 在过程数据中传输测量值
• 通过示教按钮、电缆或 IO-Link 调整扫描范围
• 出色的黑白特性(150 mm 时 < ± 3 mm)
• 传感器配备 IO-Link 的优势:获得来自设备的大量诊断数据,例如温度值、信号质量和警告
• 远程设置:通过 IO-Link 使用数字输入调整扫描范围(例如 100 mm)
• 设备有两个独立的开关量输出 (OUT1 和 OUT2)
• 主动外部环境光抑制:即使有来自 LED 车间照明的直射光,也不会发生错误切换
• 亦有带警告输出(作为 OUT2)的型号可用
• IO-Link 型号带有智能传感器配置文件,符合2 V1.1 (2021)
• 通过锁定操作元件防止非法操作
• 全方位可见的状态 LED
• 适用于 Siemens、Beckhoff 和 Rockwell 等的设备自有 IO-Link 功能块可用
产品规格:
系列:5B
工作原理:带背景抑制的扫描原理
订货号:50148007
黑色/白色误差:< 15% 时最长 200 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.002 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%:0.005 ... 0.3 m
检测距离, 黑色 6%:0.01 ... 0.2 m
调整范围:20 ... 400 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红色
波长:645 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:圆型
焦点:固定
焦距:200 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:3 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11 mm x 32.4 mm x 20 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:20 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
HT25CI.HFXF/4P
HT25CI-450F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
HT3CI.HF/4X-M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
ODT25B/L6X.32-2500-S12
HT55C.V/LG-200-M12
ODT55C.S3/L6-M8
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
