德国劳易测LEUZE超声波槽型传感器IGSU 14D/6D.3-S12
槽型传感器探测精确快速,运转速度高,能可靠探测大量材料组合和表面标签。可以提供不同的结构设计和工作原理 – 从光线到超声波。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
槽型传感器探测精确快速,运转速度高,能可靠探测大量材料组合和表面标签。可以提供不同的结构设计和工作原理 – 从光线到超声波。这些槽型传感器采用超薄设计,即降低支脚高度,槽宽 3 mm,可直接安装在分配边缘上。除此之外,所提供的 ALC(自动电平控制)功能能够自动优化阈值,实现最高功能预留。可以使用电位计、可锁定的示教按钮或示教输入端轻松进行调整。
产品特点:
• 如果标签或载体的材料属性发生改变,则可自动重新调节无需重新设置,从而提高• 了设备可用性
• 通过切换阈值优化显著提高了功能可靠性
• 由于标签或载体材料变化,停机时间减少
产品规格:
系列:14
物理学原理:超声波
应用:透明标签探测;非透明标签探测
订货号:50126785
最小标签宽度:10 mm
最小标签间隙:2 mm
介质:透明和不透明
专门设计:示教输入;警告输出
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB12 ... 30 V, DC
剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB
开路电流0 ... 80 mA
示教输入数:1 个
类型:示教输入
电压类型:DC
开关电压:低:≤2V
高:≥8V
输入电阻:15,000 Ω
有效开关状态:高
数字开关量输出数:2 个
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:0 V开关量
响应时间:0.2 ms
延时:300 ms
示教期间zui大传送速度:50 m/min
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:金属
引脚数:5 个引脚
结构:槽型
槽宽:4 mm
槽深:70 mm
尺寸(宽 x 高 x 长):21 mm x 49 mm x 90 mm
外壳材料:金属
金属外壳:压铸锌
净重:270 g
外壳颜色:红色;银
紧固类型:通孔安装
显示类型:LED
LED数:3 个
操作控制:示教按钮
操作控制功能:在后台和界面上进行静态示教
环境温度,工作:0 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 65
相关型号:
IGSU 14C/6D.3-S12
IGSU 14DN/6D.3-S12
成都正华电离规管ZJ-27/Φ15.5
思拓邦STUOB圆柱形电感式接近传感器HX-1204-P1
明治MEIJIDENKI电感式传感器TYF18-12NO
德国诺我NOVO直线位移传感器TP1-0100-101-423-205
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI开关电源SPPA 12500 1F
