德尔兹DEUZE 3-线式 M5 DC电感式通用圆柱型接近开关
2025/4/25 16:24:34
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M5 | |||
型号NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICB05VB08N1 ICB05VB08N2 ICB05VB08P1 ICB05VB08P2 | ICB05VB15N1 ICB05VB15N2 ICB05VB15P1 ICB05VB15P2 | ICB05VB08N1-T3 ICB05VB08N2-T3 ICB05VB08P1-T3 ICB05VB08P2-T3 | ICB05VB15N1-T3 ICB05VB15N2-T3 ICB05VB15P1-T3 ICB05VB15P2-T3 |
产品尺寸 | M5×30mm | M5×40mm | ||
外观设计 | 圆柱形设计 | |||
特征 | 采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命 | |||
安装方式 | 齐平式 | 齐平式(增强型) | 齐平式 | 齐平式(增强型) |
标准检测物 | 5×5×1mm | |||
检测范围 | 0.8mm | 1.5mm | 0.8mm | 1.5mm |
电源电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出 | |||
开关模式 | NO/NC,模式可选 | |||
工作电流 | ≤100mA | |||
电压降 | ≤2.5V | |||
消耗电流 | ≤10mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
开关频率 | 2000HZ | 1200HZ | 2000HZ | 1200HZ |
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 红色LED | |||
电路保护 | 短路保护、过载保护 反极性保护 | |||
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
防护等级 | IP67 | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:不锈钢;电缆:PUR | |||
连接方式 | 电缆式:2m,3-芯 | 接插式:M8,3-芯 |
德尔兹DEUZE 直线型 M8连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 带LED灯 直线型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 耐高温 直角型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 扁平连接线传感器附件
