图尔克 支持IO-LINK 的M8/M12电容式传感器
图尔克紧凑型金属外壳传感器,配备全方位 LED指示灯,便于安装、简化示教过程和状态监测
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:图尔克
在使用过程中,传感器紧凑、坚固且可示教:采用 M8 和 M12 金属外壳的图尔克电容式传感器
图尔克推出了采用 M8 和 M12 金属外壳的新型电容式传感器,可用于齐平或非齐平安装。 防护等级为 IP67 的IO-Link 设备坚固耐用、结构紧凑,并且用途广泛,尤其适用于检测生产、物流或制药应用中的物体。 它们的动态示教功能简化了在设备运行时的设置过程。 因此,传感器可以检测传送线上通过的物体的极限值,并且能够独立确定理想的切换点。 传感器集成计数器功能可实现自主计数应用,而无需 PLC。
状态监测的附加信息
传感器为用于监控机器状态的状态监控系统提供了大量附加信息:过程值、运行时间、实际内部温度或历史最高温度、开关操作次数或实际设备状态都可以通过接口直接调用。
通过图尔克的 IO-Link 主站轻松调试
IO-Link 传感器需要通常 IO-Link 进行调试。 最简单的方法是使用图尔克的 IO-Link 主站,它可以通过web server直接访问所有参数。 因此,用户既不必下载 IODD文件 也不必下载Pactware软件。
您的获益
● 通过动态示教快速调试
● 便于安装在密闭空间,尤其是 M8 外壳的产品
● 坚固的金属外壳带来更高的可用性
● 通过 IO-Link 的附加信息进行状态监控
行业应用
● 机器制造
● 物流
● 制药
关键功能
● 可在运行中对传感器进行动态示教
● 防护等级为 IP67 的 M8 和 M12 金属外壳
● IO-Link
● 全方位可见LED指示灯
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
