图尔克 用于厂内物流的紧凑型 4-I/O 模块
图尔克的 TBEN-S1-4DXP 提高了低 I/O 密度的分布式系统的性价比。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
图尔克的四通道块 I/O 模块提高了低 I/O 密度应用的性价比
图尔克现在提供 TBEN-S1-4DXP 以太网 I/O 模块,专为低 I/O 需求的应用而设计,例如物流应用。紧凑的模块提供了四个通道,可以灵活地用于输入或输出。同样的TBEN-S 外壳尺寸,还有标配了八个通道的模块。新 I/O 模块的温度范围为 -40 至 +70°,防护等级为 IP65/IP67/IP69K,用途广泛。
在需求长距离传输少量 I/O 的情况下,用户可以从 TBEN-S 模块的高灵活性中受益 - 额外的成本效益。TBEN-S1-4DXP 满足高达 IP69K 的防护要求,缩短了分散式自动化的调试和接线工作。 作为一款图尔克多协议设备,它可以自动应用于 Profinet、Ethernet/IP 或 Modbus TCP 网络,而无需用户干预。
您的获益
● 通过有效减少未使用的I/O数量实现更高的成本效率
● 布线少,节省安装时间
● 集成逻辑,一致的模块化和分散自动化
关键功能
● 多协议以太网可减少库存和损耗
● IP65/67/69K
● 温度范围从-40°C扩展到70°C
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
