产品选型
德尔兹DEUZE 固态继电器配件
德尔兹DEUZE 固态继电器配件
DEUZE固态继电器,有输入端子快速连接终端,便于安装,使用寿命长,维护成本低,节省空间,最小厚度为17.5mm。
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE  固态继电器配件
 类型 配件
 型号 EMGM1 EMGS00 EGC1D1N
 产品尺寸 84×12.5×42mm 81×44×13.5mm 106×17.8×14mm
 特征 继电器安装底座 导轨适配器单相固态继电器和散热组件集成在散热套件 导轨适配器散热片为EGC系列
 型号 HTS02S RGHT KK071CUT
 产品尺寸         - 34.6×14×0.13mm 42×35×0.25mm
 特征 2ml注射器硅基热复合 散热片 石墨散热垫
 型号 RZHT
 RTSF40-24
 RTSF60-24
 RTSF60-230
 RT02,RT04
 RT05,RT06
 RT07
 产品尺寸 70×77×0.25mm 40×40×20mm/60×60×20mm             -
 型号
 SRWKITM5X10MM
 SRWKITM4X15MM
 SRWKITM5X23MM
 SRWKITM5X30MM
 UP62-70
 UP62-80
 UP62-90
 产品尺寸 M45×10mm/M4×15mm M5×23mm/M5×30mm M6.5×5.5mm×3mm
 特征 螺钉套件装配固态继电器到散热器 螺钉套件装配固态继电器到散热器 可安装在固态继电器和散热片之间外壳温度限制开关
 型号 DE-1 DE-4 DES301-3
 产品尺寸 80×50×51mm 200×51×80mm 100×150×96mm
 特征
 适用于EMG1A,EMS平板安装;固态继电器导轨安装与螺丝安装
 适用于EMG1A,EMS平板安装;固态继电器导轨安装与螺丝安装 散热器适用于EMG3A,EMR,EMC系列固态继电器,导轨安装与螺丝安装
 型号 ERC系列
 特征 熔断保护器RT/FT系列熔座采用阻燃材料,耐高温,不变形。FT系列熔座具有保护锁功能,防止意外上电危险。RS系列熔芯分断速度极快,限流能力强,冲击能量啸=小。
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
