台湾达立锜DRH方型接近开关DA-1705PO
安装方式:非隔离型 输出方式:PNP NO 连接:DC3线式/出线型 检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:非隔离型
输出方式:PNP NO
连接:DC3线式/出线型
标准检测物体:铁18x18x1mm
操作指示灯:红色LED
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
应差距离:检测距离的10%以下
工作电压:10-30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:800HZ
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
工作温度:-25~70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
材质:外壳 PBT;螺丝 铁镀镍;线缆 PVC耐油电线
重量:56g
相关型号:
DA-1705DO
DA-1705DC
DA-1705NO
DA-1705NC
DA-1705PO
DA-1705PC
DA-1707NO
DA-1707NC
DA-1707PO
DA-1707PC
DA-1705NO-2P
DA-1705NC-2P
DA-1705PO-2P
DA-1705PC-2P
DA-1707NO-2P
DA-1707NC-2P
DA-1707PO-2P
DA-1707PC-2P
美国霍尼韦尔honeywell温控器DC1040CR-701000-E
霍尼韦尔honeywell风阀执行器CN7220A2007
安士能EUCHNER安全开关BTC-T/GP-S-TH-00-X
德国巴鲁夫BALLUFF限位开关BNS 819-B02-R08-40-10
日本山武AZBIL火焰探测器光电管AUD15C1000
