台湾阳明FOTEK温度控制器TC-72-AN-R4
●表面点焊技术及全面品管,提供最可靠性产品 ●具冷接点补偿,适用于周围温度-20℃~+60℃ ●全机种具有测温体断线警报
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●全机种具有测温体断线警报
●P+D控制易于控温
●高精度的提示及设定精度,低于全刻度0.5%
●具有待机/过热警报功能
●具有加热器断线警报功能
产品规格:
感温线:K<CA>、J<IC>或PT-100Ω
输出方式:继电器<5A/250VAC>,电压<20mA/12V>,线性<4~20mA>
控制方式:P+D开/关、开/关或比例
比例带:约为F.S.的2.5%。
动作周期:2秒或20秒<开启+关闭>
偏移修正:修剪器。,范围±10°
单位:℃或℉
工作电压:110/220 VAC+20%50/60Hz
耗电流:最大2.5VA。
绝缘阻抗:电源和另一个端子之间超过50MΩ/500 VDC
耐压强度:电源和另一个端子之间的电压超过2.5KV/min
工作环境:-20℃~+60℃;35%~85%相对湿度
耐振动:10~55Hz/1.5mm,X.Y.Z方向2Hrs
面板厚度:1.0~8.0毫米
相关型号:
TC72-AA-□-□系列
TC72-AA-□-□-A系列
TC72-AD-□-□系列
TC72-AD-□-□-A系列
TC72-DA-□-□系列
TC72-DA-□-□-A系列
TC72-DD-□-□系列
TC72-DD-□-□-A系列
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
