明治MEIJIDENKI槽型传感器ST-303P-W
检测距离:5mm(槽宽) 标准检测物:1.2*1.8mm以上不透明物体 重复精度:0.03mm以下 输出模式:PNP集电极开路
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
种类:T型
检测距离:5mm(槽宽)
重复精度:0.03mm以下
输出模式:PNP集电极开路
开关模式:L.on(入关动作)/D.on(遮光动作)可切换
指示灯:红色LED
响应频率:3KHz
响应时间:≤0.3毫秒
光源:红外LED(940nm)
工作电压:5~24V DC
残余电压:1.5V 以下(负载电流100mA,导线长2m时)
消耗电流:<20mA
保护电路:浪涌保护,反极性保护
环境温度:工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无结冰
环境湿度:工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH,无凝结
环境光度:白炽灯 ≤1000Lux
耐电压:AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
耐震动:10~55Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上 (基于250V DC)
防护等级:IP50
材质:PC
出线方式:2M 4芯电缆
相关型号:
SY-307PA-SW
ST-303PA-SW
ST-303NA-SW
SL-305PA-SW
SL-305NA-SW
SK-306PA-SW
SL-305PA-SE
SL-305PA-SE
SY-307NA-SE
研控YAKO YK366-0830A步进电机
台湾开放KFPS接近开关XS-F08GNS02E1
德国NOVOTECHNIK诺我位移传感器TRS-0025
台湾开放KFPS光电开关TL-B25N07E1
Celtron电压传感器STC-100KG
