瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容传感器VC11RT23010M
2024/3/13 17:33:13
•用于固体、液体或颗粒物质的电容式液位传感器 •感应距离可调:4-12 mm •VC11/12RT:具有可调整
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•用于固体、液体或颗粒物质的
电容式液位传感器
•感应距离可调:4-12 mm
•VC11/12RT:具有可调整
产品规格:
额定工作电压:120 VAC, 47-63 Hz
消耗:最大 1.5 W
感应距离:4-12 mm,可调整
磁滞:1,5 mm(7 mm 感应距离时)
工作频率:1 Hz
输出:继电器 SPDT,2 A/240 VAC
指示输出 ON:LED,黄色
时间延迟:VC11/12RT 1 s - 10 m
防护等级:IP67
工作温度:-20°- +70°C
存储温度:-40°- +85°C
外壳材料:热塑性聚酯
线缆:PVC,2 m,5 x 0.75 mm²
相关型号:
VC11RT12010M
VC11RT92410M
VC12RT12010M
VC12RT23010M
VC12RT92410M
VC12RN120
VC12RN230
VC12RN924
研控YAKO YK366-0830A步进电机
台湾开放KFPS接近开关XS-F08GNS02E1
明治MEIJIDENKI超小型电感式传感器TXFM4-01PO
德国NOVOTECHNIK诺我位移传感器TRS-0025
台湾开放KFPS光电开关TL-B25N07E1
