德国P+F倍加福电感式传感器NBN3-F31-E8-V1
开关功能:2 x 常开 (NO) 输出类型:PNP 额定工作距离:3 mm 安装:齐平安装
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
开关功能:2 x 常开 (NO)
输出类型:PNP
额定工作距离:3 mm
安装:齐平安装
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 2,43 mm
实际工作距离:2,7 ... 3,3 mm 类型
衰减系数 rAl:0,5
衰减系数 rCu:0,4
衰减系数 r304:1
衰减系数 rSt37:1,2
输出类型:3 线
工作电压:10 ... 30 V DC
开关频率:0 ... 500 Hz
迟滞:类型 5 %
反极性保护:所有连接
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 3 V
工作电流:0 ... 100 mA
断态电流:0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流:≤ 25 mA
工作电压指示灯:绿色 LED
开关状态指示灯:黄色 LED
环境温度:-25 ... 70 °C
连接(系统侧):4 针 M12 x 1 连接器
连接器外壳:金属
外壳材料:PBT
感应面:PBT
防护等级:IP67
紧固螺丝的紧固扭矩:4 Nm ... 5 Nm
尺寸:
高度:33,5 mm
宽度:65 mm
长度:36 mm
相关型号:
NBN3-F31-E8-V1-Y221640
NBN3-F31-E8-V18
德国IFM易福门加速度传感器VSM101
伊顿微型断路器PLHT-C100/3 PLHT-C63/3
瑞士Baumer堡盟电感式接近开关IGYX 08P17B3/L
TIVAL机械压力开关FF4-8DAH
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐单相能量分析仪EM111DINAV81XS1X
