德国IFM易福门漫反射光电开关O8H222
●紧凑的光斑即使在远距离下也能实现精确的检测 ●极为可靠的背景抑制 ●数秒内完成安装,节省空间的设计
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●极为可靠的背景抑制
●数秒内完成安装,节省空间的设计
产品规格:
光线种类:红光
外壳:矩形的
特殊的性能:背景消隐
功能原理:漫反射光电开关
工作电压 [V]:10...30 DC
电流损耗 [mA]:20; ((24 V))
防护等级:III
反相保护:有
光线种类:红光
波长 [nm]:633
电气设计:PNP
输出功能:亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:100
开关频率DC [Hz]:1000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
检测距离 [mm]:1...80; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm]:1...80
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm]:3...76
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm]:5...74
设定范围 [mm]:10...80
检测距离可设:有
光斑直径最大值 [mm]:4
光点尺寸参考:在zui大的检测距离
背景消隐可用:有
环境温度 [°C]:-25...60
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:21.1
外壳:矩形的
尺寸 [mm]:28.1 x 8.1 x 14.4
原材料:外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L)
透镜材料:PMMA
透镜校准:侧面的镜组
显示:
开关状态:1 x LED, 黄色
操作:1 x LED, 绿色
接口:电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm²
接口:接插件: 1 x M8; 译码: A
相关型号:
OPD100
O5D100
OMH550
OMH553
日本TAKEX竹中光电传感器UM2-R5TV
MEIJIDENKI明治电感式传感器TYN08-06NO
MEIJIDENKI明治超小型电感式传感器TXF04-1.5NO
台湾TEND天得复位钮子开关TOR23摇头开关
日本TAKEX竹中光幕SS10-T16
