索迪龙SODRON光电传感器PF31V-B30BNSR
检测方式:BGS/FGS 检测距离:30-300mm 白纸100X100mm 反射率特性(黑白偏差):设定距离的15%以下
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:BGS/FGS
输出类型:NPN NO/NC
差动:设定距离的10%以下
光源:红光620nm
电源电压:DC12-24V 脉冲(P-P)10%以下(10-30V)
消费电流:<30mA
回路保护:有短路保护,电源逆接极性保护
应答时间:<1ms
距离设定:5次循环按钮
环境照明:太阳光 : 10,000Lx;白炽灯 : 3000Lx
工作温度:-25℃~+55℃ (不结冰,不结露)
保存温度:-40℃~+70℃ (不结冰,不结露)
周围湿度:动作时: 35~85% RH (不结露)保存时:35~95% RH (不结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
耐振动:耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2H
耐冲击:500m/s2 X,Y,Z各方向 3次
防护等级:IEC规格 IP67
连接方式:PVC导线引出式2m(标准型)
指示灯:动作指示: 黄色LED;电源指示灯:绿色LED
材质:壳体:PBT 透镜:光学PMMA
相关型号:
PF31V-B15BNSS
PF31V-B15BPSS
PF31V-B10BNSR
PF31V-B10BPSR
PF31V-B20BNSR
PF31V-B20BPSR
PF31V-B30BPSR
PF31V-B20BNSR-E1
PF31V-B20BPSR-E1
PF31V-B30BNSR-E1
PF31V-B30BPSR-E1
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
