YAKO研控线性步进电机YK42E2215Y4-86SSSN-001
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
产品分类:电机 步进电机
品牌:产品介绍
特点
◆ 高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
◆ 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减为20%-80%(由STOP/Im设定)
◆ 双极性恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
◆ 单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
◆ 出错保护:过热保护、过流、欠压保护
◆ YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
◆ 相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆
YK二相电机
YK42XN34-1705A(四线)
YK42XN40-2005A(四线)
YK57XN55-3506A(四线)
YK57XN78-4208A(四线)
YK57XQ76-4008A(四线)
YK57XQ56-833A(四线)
YK57XQ76-833A(四线)
YK42HB33-01A(六线)
YK42HB38-04A(六线)
YK42HB47-01A(六线
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
