华茂欧特SM52x-ECON卧式耦合器&EtherCAT
2024/8/5 15:03:41
华茂欧特SM52x-ECON卧式耦合器,支持EtherCAT协议,本体带16DI/DO,E-CON快速连接端子,可扩展16个模块。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM52X-ECON EtherCAT耦合器 |
订货号 | AU7 523-1NL22-ECT-ECON |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 |
总线通信接口 | 2*RJ45 |
扩展模块接口 | 1*RJ45 |
电源端子类型 | 弹簧固定式端子,直插式弹簧连接 |
信号端子类型 | E-CON连接器 |
支持协议 | EtherCAT |
主从类别 | 独立的从设备 |
本体IO点 | 16DI/DO |
输入特性 | 源型、漏型 |
输出特性 | NPN |
IO响应时间 | 最小1ms |
扩展能力 | 16个EM500-EM-ECON模块 |
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 |
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 |
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
尺寸(长*宽*高) | 170*61*52 |
华茂欧特SM1823高性能数字量输入输出模块
华茂欧特SM1822高性能数字量输出模块
华茂欧特500系列辅件
华茂欧特E-CON外接端子
华茂欧特SM523-ECON卧式扩展模块
