意大利REER安全光栅EOS2 303X
EOS2是一款紧凑的 2 级光幕产品,具有同类产品难以匹敌的性能和创新特点
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
产品特点:
EOS2是一款紧凑的 2 级光幕产品,具有同类产品难以匹敌的性能和创新特点。
其特点包括:
●最小的横截面积 –28 x 30 mm
●一面无盲区:第一束光的位置可确保光敏区域可延伸至光幕尾部
●在连接面有最小的盲区
●该解决方案有两个L型光幕(如为主从模式),可在转角处保持 40 mm 的分辨率(30 和 40 mm 分辨率的型号)
●由于使用了 M12 连接器和长达 100 m 的非屏蔽电缆,易于连接和安装
●集成众多安全功能,包括静态输出自诊断,外部接触器控制,以及可选的手动/自动重启
●杰出的机械和电气特性,得益于我们自各种应用中现场获得的丰富的经验
●工作温度范围从 –10 到 55ºC
●防护等级:同时达到IP 65 和 IP 67
●这款高度紧凑的光幕能够最大限度地防止灰尘和液体进入
●主/从模式可以连接二个或者三个光幕
●2路安全PNP静态输出
EOS2 光幕可连接到专用的安全接口 AD SR,或者直接连接到光幕驱动
和控制的接触器,此外亦可连接到 MOSAIC、适当的工频安全模块或安全
PLC 系统上。
产品概述:
内置可选的手动或自动启动/重启。
用于监控外部继电器 (EDM) 的反馈输入。
两路自动控制的安全 PNP 静态输出。
所有连接和设定调整均通过 M12,5 芯和 M12,8 芯接头进行。
最大达 100 米的非屏蔽电缆。
主/从模式,最多可串联 3 个光幕。
主从光幕间的最大长度:50 米(通过标准非屏蔽电缆连接)。
每 0.5 秒自动测试一次。
产品规格:
保护高度 (mm):310
分辨率 (mm):30
人体进入控制检测的光束数:3
最大检测距离 (m):可选4或12
响应时间 (ms):2,5 ... 18,5
安全输出:2 路,PNP,400 mA(24 VDC下),带短路、过载、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示 LED
启动/重启:自动或手动可选
外部设备监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
电源 (VDC):24 ± 20%
EOS2 X 和EOS2 X 主站的电气接头:
M12,5 芯(发射器)
M12,8 芯(接收器)
主从站之间的电气接头:发射端和接收端均为 M12,5 芯连接器
最大电缆长度 (m):100(主从站之间为 50 米)
工作温度 (°C):-10 ... 55
防护等级:IP 65及IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架SFB E180)
横截面尺寸 (mm):28 x 30
相关型号:
EOS2 153 X
EOS2 253 X
EOS2 453 X
EOS2 603 X
EOS2 753 X
EOS2 903 X
EOS2 1053 X
霍尼韦尔Honeywell温控器WL8B2WB/B
,霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN50 V5011B3W050+ML8824A0620
霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN40 V5011B3W040+ML8824A0620
霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN32 V5011B3W032+ML8824A0620
日本OPTEX奥普士激光距离传感器TOF-L450DN
