德国LEUZE劳易测光电传感器PRK 95/44 L.4
工作原理:反射原理 应用:高度透明瓶识别;高度透明箔和玻璃窗识别 专门设计:自动对准 检测距离:0 ... 1.8 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50025609
系列:95
工作原理:反射原理
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 1.8 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 3 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:660 nm
LED 组:1
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:100 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:不锈钢
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):17 mm x 66 mm x 35 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:90 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装
显示类型:LED
操作控制:多圈电位计
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
PRK5B.D/4X-2000-M8
PRK5B.D/4-200-M8.3
PRK5B/4X-800-M8
PRK5B/4X-400-M8
PRK5B/PX-1000-M8
RK46C.DL3/LP-200-M12
RK46C.DXL3P2/LP-200-M12
PRK5B/4X-2000-M8
PRK5B/PX-2000-M8
韩国HANYOUNG韩荣温控器VX2-UMNA-A3C VX2-UMNA-A3
全新台湾UNIQUC气缸UCDG1B32N60 50N60 UCDG1B32N500 32N450-WL
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-BN11
森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
SAMD山电行程开关SD6111
