日本PANASONIC松下光电传感器PM-R45
检测距离:6mm(固定) 最小检测物体:0.8mm×1.2mm不透明体 应差:0.05mm以下
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离:6mm(固定)
应差:0.05mm以下
重复精度:0.01mm以下
电源电压:5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(输出和0V间)
・剩余电压: 2V以下(流入电流50mA), 1V以下(流入电流16mA)
输出:输出动作:入光时ON/遮光时ON 装备2种输出
输出:短路保护
反应时间:
入光时:20μs以下
遮光时:80μs以下
(最大反应频率为3kHz)
工作状态指示灯:橙色LED(入光时亮灯)
保护结造:IP64
使用环境温度:-25℃~+55℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -30℃~+80℃
使用环境湿度:5%RH~85%RH, 存储时: 5%RH~95%RH
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 855nm, 非调制式)
材质:
外壳:PBT
显示罩:聚碳酸酯
电缆:0.09mm² 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 1m
本体重量:约10g
相关型号:
CZ-171A
CZ-171B
CZ-172A
CZ-172B
CZ-171A-P
CZ-171B-P
CZ-172B-P
韩国HANYOUNG韩荣温控器VX2-UMNA-A3C VX2-UMNA-A3
全新台湾UNIQUC气缸UCDG1B32N60 50N60 UCDG1B32N500 32N450-WL
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-BN11
森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
SAMD山电行程开关SD6111
