华怡丰环型接近传感器PC15-N
●多孔径可选 ●灵敏度可调节 ●清晰可见的工作状态指示灯
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
HUAYIFENG华怡丰环型接近传感器PC15-N
产品概述:
●多孔径可选
●灵敏度可调节
●清晰可见的工作状态指示灯
●装备有两个独立的输出
●防水性能达到IP67
产品规格:
内孔尺寸:15.5mm
输出:PNP型
最小检测物体( 铁):1.0mm±1%
检测物体:磁性金属(非磁性金时最小检测物体积增大)
应答频率:10HZ
电源电压:10-30VDC
泄漏电流:0.8mA以下
开关容量:3-100mA
残留电压:3V以下(负裁电流100mA、导线长2m时)
显示灯:动作指示灯 (红色)、电源指示灯(绿色)
动作形态:同时配备两个独立输出(常开、常闭)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时:-25~+70C 保持时:-40~85C (不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V50/60HZ1min充电部与外壳间
振动( 耐久):10~55HZ上下振幅1.5mmX/Y/Z方向2h
冲击(耐久):500m/s2X、Y、Z方向各10次
保护构造:IP67
连接方式:导线引出型(标准2米可延长)
外壳材质:PBT
相关型号:
PC05-N
PC05-P
PC05-N-C2
PC05-P-C2
PC06-N
PC06-P
PC06-N-C2
PC06-P-C2
PC08-N
PC08-P
PC08-N-C2
PC08-P-C2
PC10-N
PC10-P
PC10-N-C2
PC10-P-C2
PC12-N
PC12-P
PC12-N-C2
PC12-P-C2
韩国HANYOUNG韩荣温控器VX2-UMNA-A3C VX2-UMNA-A3
全新台湾UNIQUC气缸UCDG1B32N60 50N60 UCDG1B32N500 32N450-WL
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-BN11
森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
SAMD山电行程开关SD6111
