产品选型
AKUSENSE明治超薄型光电传感器ESL-25PO
●检测距离:白纸:1~25mm ●输出模式:PNP集电极开路 ●尺寸:13.25x20.5x3.5mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●检测距离:白纸:1~25mm
●输出模式:PNP集电极开路
●重复精度:<5%
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:扁平方形
光学工作原理:漫反射
检测距离:白纸:1~25mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:φ1.5mm 不透明物体(10mm处),φ20mm 不透明物体(25mm处)
光源:红外LED 950nm(调制)
指示灯:输出指示灯:橙色;光源指示灯:绿色
灵敏性调节:无
开关模式:D.on(遮光动作)
输出模式:PNP集电极开路
响应时间:≤2ms
开关频率:250Hz
重复精度:<5%
迟滞(回差/应差):<15%Sr
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤20mA
残余电压:≤2.0V(50mA)
负载电流:≤50mA(30VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:500VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/浪涌保护/短路保护
工作环境温度:-25~55℃(无冻结)
储存温度:-30~+60℃
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000 Lux;阳光照射≤10000 Lux;LED灯≤1000/3000/200 Lux
抗振性:10~50Hz,0.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP67
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:13.25x20.5x3.5mm
材料:PC
重量:0.022kg
配件:安装螺丝
相关型号:
ESL-25NC
ESL-25PC
ESL-25NO
ESL-TV50NC
ESL-TV50PC
ESL-TV50NO
ESL-TV50PO
2024年天为机电 “国庆节”放假通知
金秋国庆 |不忘初心,共创辉煌
天为现货产品推荐(霍尼韦尔、山武系列)
XJC鑫精诚仪表XJC-608T-F-M-B-D-R2
BAcom风管温湿度变送器TSDC-T1-16-1-W2
