产品选型
松下PANASONIC位移传感器HG-S1010R
数字位移传感器HG-S系列/HG-T系列和数字位移传感器用通信单位SC-HG1组合使用时、可对应自主监控功能。
产品分类:
离散传感器
品牌:
松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
新提案、坚固窄长的机身。
兼顾“薄型”和“强韧”的光学绝对方式「接触式数字位移传感器」诞生。
可连接数字变位传感器控制器的通信单元「数字变位传感器用通信单元 SC-HG1」。
产品特点:
• 传感器对自身「状态」进行诊断。搭载自主监控功能
产品规格:
种类:通用低测量力型
适用标准:CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)
适用控制器:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
位置检测方法:光学绝对线性编码器方式
测量范围:10mm
行程:10.5mm以上:
分辨率:0.5μm
取样周期:1ms
指示精度(P-P):全范围:2.0μm以下
                        :窄范围:1.0μm以下(任意60μm)
前端偏斜量:35μm以下(代表值)(注4)
带电插拔功能:配备
动作指示灯:2色LED(橙色/绿色)
污损度:2
使用标高:2,000m以下
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:-10℃~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20℃~+60℃
使用环境湿度:35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH
绝缘电阻:100MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10Hz~500Hz
           :双振幅3mm(10~58Hz)、加速度196m/s2(58~500Hz)
           :X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度1,960m/s2X,Y和Z方向各3次
接地方式:电容器接地
材质:主体:锌、夹持部:不锈钢、主轴:工具钢、测量头(注7):黄铜(主体) / 陶瓷(球头部)、橡胶波纹管:NBR(黑色)
重量:本体重量:约80g
相关型号:
HG-S1010-AC
HG-S1110-AC
HG-S1010
HG-S1110
HG-S1110R
HG-S1032
HG-S1050
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
德国PILZ皮尔兹安全开关541080
PILZ皮尔兹触点功能模块400320
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100B0040G01E000
