SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3V-D300N
外形尺寸:M18(金属外壳) 检测方式:漫反射型 检测距离:300mm 光源:红外光 连接方式:2米线缆(4芯)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉圆柱型光电开关(金属外壳)SF3V-D300N
产品规格:
外形尺寸:M18(金属外壳)
检测方式:漫反射型
检测距离:300mm
光源:红外光
连接方式:2米线缆(4芯)
输出方式:NPN
响应时间:1.0ms
灵敏度调节:Yes
控制输出:负载电源电压: 26.4V DC max:负载电源电流:100mA max.(残留电压:1V max.)
光源(发光波长):红外发光二极管
周围环境照度:受光面照度 白炽灯: 3.000x max.
周围环境温度:
动作时: -25-+55C、保存时: 30-+70C(不结冰不结露)
周围环境湿度:
动作时:45~ 85%RH、保存时:35-95%RH(不结露)
耐电压::AC1.000V 50/60Hz 1min
振动:10-55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
冲击:耐久:500m/s²X、Y、Z各方向3次
保护构造:IEC60529 IP66
材质:
外壳:黄铜
检测面:丙烯酸酯树脂
接线方式:2米线缆(3x0.75mm²)
配件:两个螺母
相关型号:
SF3V-T10N
SF3V-T10P
SF3V-R3N
SF3V-R3P
SF3V-D100N
SF3V-D100P
SF3V-D300P
SF3V-DS150N
SF3V-DS150P
SHAF-222R
德国di-soric德硕瑞连接线TKHM-W-2.5
高博世电动推杆TG-300B-30-130-24-30
STANBON施特安邦超薄小巧型安全光栅STM10-48NC
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD10-56NC
SCHNEIDER扩展型 逻辑控制器SR3B261BD带显示面板
