HUAYIFENG华怡丰电感式接近传感器PDE04-E01NO
外径尺寸:4mm 屏蔽/非屏蔽:屏蔽 检测距离:1mm±10% 输出方式:NPN NO 应答频率:1KHz
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
●超小型
●牢固型
●耐弯曲电缆
●保护等级IP67
产品规格:
外径尺寸:4mm
屏蔽/非屏蔽:屏蔽
检测距离:1mm±10%
输出方式:NPN NO
应答频率:1KHz
检测物体:磁性金属(非磁性金属检测距离减小)
应差距离:检测距离的15%以下
电源电压:10~30V DC
泄露电流:0.01mA以下
最大负载电流:100mA
无负载电流:< 10mA
电压降:< 1.5V
重复精度:<5%(Sr)
响应时间:0.3ms
显示灯:动作指示灯(红色)
动作形态:0: 常开 C: 常闭
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时 :-25至+70C
保护等级:IP67
振动(耐久):10~55Hz上下振幅1.5mmX/Y/Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s2X/Y/Z各方向3次
连接方式:出线式
外壳材质:不锈钢
检测面材质:PA66
相关型号:
PPE04-E01PO
PPE04-E01NC
PPE04-E01PC
PDE04-E01NO
PDE04-E01PO
PDE04-E01NC
PDE04-E01PC
PDE05-E01NO
PDE05-E01PO
PDE05-E01NC
PDE05-E01PC
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y01-13-100KG
XJC鑫精诚控制仪表XJC-CF3600-F-M-D-V
VMMORE微秒电机VMHSM08075B30CYB510
得力捷DATALOGIC色标传感器TLU-515C
霍尼韦尔 Honeywell继电器SZR-MY4-N1 AC24V
