产品选型
HUAYIFENG华怡丰光纤传感器FR-J16N
■智能调整 简单稳定 ■只需一键即可完成设置 ■高速反应的25us ■稳定而精准的检测 ■投光量可调节 ■配有导线引出型 、接插件型可供选择
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■智能调整 简单稳定
■只需一键即可完成设置
■高速反应的25us
■稳定而精准的检测
■投光量可调节
■配有导线引出型 、接插件型可供选择
产品规格:
光源(发光波长):红色调制光625nm
电源电压:DC12~24V±10%脉动(P-P)10%以下
功耗/电流消耗:≤30mA
输出模式:NPN集电极开路
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
响应时间:标准模式200us长距离模式24ms高速模式25us
定时器功能:接通延时、断开延时、ONE SHOT定时器
计时范围:1~9999ms
实用功能:参数初始化/按键锁定/阈值两点、全自动和手动设定
高级功能:基础值跟踪、发光频率可调防止互相干扰、偏移量设定、区域检测
环境温度:-20℃~55℃
环境湿度:35~85%RH
保护电路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
耐冲击性:500m/s,X,Y、Z轴方向各2小时
耐震动性:10~55Hz,全幅1.5mm,X,Y、Z轴方向各2小时
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
材质 :PC
相关型号:
FR-J16P
FR-J16N-C1
FR-J16P-C1
德夫尔DEFURO电容式接近开关HC-P18-N01
索迪龙SODRON凹槽光电开关GE-SG673-W
日本azbil山武接近开关FL7M-3J6HD-L3
日本OMRON欧姆龙接近开关E2B-M12KN08-WZ-B1
中国台湾ADTEK铨盛電壓表CSN-VA-AV5-A
