德国P+F倍加福传感器UDC-18GM50-255-3E1
■超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况,特别适用于纸张的检测
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福双张材料传感器UDC-18GM50-255-3E1
产品概述:
■短款
■不要求进行示教
■功能指示器从所有方向均可见
■对印刷、彩色和光亮表面不敏感
■材料重量范围从 10 g/m2 至超过 2000 g/m2
■极广的材料范围,从最薄的纸张到薄金属板和塑料薄膜与金属箔
■可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
■可编程
产品规格:
感应范围:20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm
换能器频率:255 kHz
指示灯/操作方法:
绿色 LED:指示:检测到单张材料
黄色 LED:指示:未检测到板材(空气)
红色 LED:指示:检测到两张板材
工作电压:18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流:< 50 mA
可用前的时间延迟:< 500 ms
输出类型:3 路开关输出,NPN,常闭
额定工作电流:3 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降:≤ 3 V
接通延时:大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间)
断开延时:大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间)
脉冲扩展:最小 120 ms 可编程
环境温度:0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积:0,14 mm2
防护等级:IP67
材料:
外壳:黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器:环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量:135 g
尺寸:
长度:50 mm
直径:18 mm
相关型号:
UDB-18GS-2E1-0,2M-V15
UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19
UGB-18GM50-255-2E1
UDC-18GM50-255S-3E0
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y18-1T
OPTEK奥普士光电传感器VRF-N
中国台湾KFPS开放接近开关TLX-08P02E1
STANBON施特安邦安全光栅STG40-04NC
STUOB环形接近开关SIR-06N
