华茂欧特三段式IO热电阻测量扩展模块
2024/11/28 16:04:18
华茂欧特三段式IO热电阻测量扩展模块,4/8通道热电阻输入,支持PT100、PT1000等多种类型测量,支持热插拔
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AU7 3031-7RF22-NN | AU7 3031-7RH22-NN | AU7 3031-7RF22-A0 | AU7 3031-7RH22-B0 |
产品概述 | 4通道RTD输入, 性能稳定、抗干扰性能强 | 8通道RTD输入, 性能稳定、抗干扰性能强 | 4通道RTD输入, 性能稳定、抗干扰性能强 | 8通道RTD输入, 性能稳定、抗干扰性能强 |
输入点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
输入类型 | 热电阻 | |||
供电极性保护 | 支持 | |||
最大可持续电压 | 30VDC | |||
可变量程 | 支持 | |||
输入范围 | 热电阻类型(任选一种): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM, 3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ; Pt-10000Ω(α=3850PPM) ; Cu-9.035Ω(α=4720PPM); Ni-10Ω,120Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM) ; R-150Ω,300Ω,600Ω | |||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
数据字 | -27648~+27648 | |||
分辨率 | ||||
●温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
●电压 | -- | |||
●电阻 | 15位+符号位 | |||
测量转换时间 | 小于400ms | |||
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | |||
干扰频率抑制 | 60Hz、50Hz | |||
电缆长度(补偿导线) | 最长30m | |||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | |||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 | -- | |||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||
滤波设置 | 支持 | |||
底座单元类型 | A0 | B0 | A0,模块自带基座 | B0,模块自带基座 |
热插拔 | 支持 | |||
诊断功能 | 断路、上溢、下溢、基准结;通道级 | |||
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||
尺寸(长×宽×高) | 18*93*69 | 18*160*85 |
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
