堡盟Baumer光电传感器0330.GP-11266326
极大的灵活性:采用4种传感器原理,3种光源,2种尺寸,1种外壳设计。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:堡盟
【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士堡盟BAUMER漫反射式传感器O330.GP-11266326
产品概述:
●杰出的可靠性和无可比拟的抗环境光能力
●堡盟PinPoint LED: 小而均匀的光斑,边缘锋利
●qTeach--使用铁磁工具进行防篡改、简单的示教
●灵活的Xpress Teach/1-Step Teach方法
●通过黄铜制成的M3螺纹衬套进行快速安装
●qTeach 无自锁
产品规格:
类型:背景抑制型
感应距离 Tw:20 … 350 mm
感应范围 Tb:8 … 385 mm
上电指示灯:绿色LED
输出指示灯:黄色LED
感应距离调节:qTeach / “一步”自学习
交互影响抑制:是
光源:脉冲PinPoint LED
波长:634 nm
响应时间 / 释放时间:< 1 ms
电源电压范围 +Vs:10 … 30 VDC
zui大电流消耗(无负载):50 mA
典型电流消耗:25 mA
压降 Vd:<2 VDC
输出功能:亮通/暗通
输出电路:NPN互补
输出电流:100 mA
短路保护:是
反极性保护:是
宽度 / 直径:11 mm
高度 / 长度:32 mm
深度:21 mm
类型:矩形
Mechanical mounting:Threaded sleeves M3 (brass)
外壳材质:塑料(ABS, ASA、PMMA)
前端光学元件:PMMA
连接方式:2米直接出线,4针
Cable characteristics:PVC / PVC 4 x 0.14 mm²
防护等级:IP 67
工作温度:-25 … +55 ℃
储存温度:-40 … +70 ℃
相关型号:
O330.GP-11261133
O330.GP-11261467
O330.GP-11261212
O330.GP-11261214
O330.GP-11261220
德国LEUZE劳易测连接器MA4.7 订货号50037324
中国台湾TPC亚鸿接近开关JT2-1204E1-5
美国COGNEX康耐视视觉传感器IS1741-01-452
日本panasonic松下数显调速器DVUS960W1
PIZZATO皮扎特安全模块 CS AR-46V024
