产品选型
华茂欧特 SM52xM Profinet-RT总线模组
华茂欧特 SM52xM Profinet-RT总线模组,2个RJ45接口,100Mbit/s ,独立作为Profinet从站,支持扩展8个EM模块/模组,SM523M点位支持可配置
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号AU7 522M-16DOH-PNTAU7 523M-1616PC-PNT
工作电压24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
电源保护防反接保护,浪涌吸收
总线通信接口2*RJ45
扩展模块接口1*RJ45
电源端子类型插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
信号端子类型固定式连接器,螺钉接线口插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
显示指示电源绿色指示灯,NET、SF红色指示灯,IO信号绿色指示灯
支持协议Profinet-RT
主从类别独立的从设备
扩展能力8个(支持阀岛扩展模块、500M扩展模块、500E模拟量扩展模块)
扩展连接距离总计150米,模块间限长20米
输入点数\最大32(16DI+16DIO)
输入特性\16DI:源型/漏型,16DIO:漏型
电缆长度(非屏蔽)\300m
电缆长度(屏蔽)\500m
●“0”信号\最大5VDC,1mA
●“1”信号\最小15VDC,2.5mA
●从0到1,最小\
3~5ms(扩展8个模块典型值)
●从1到0,最小\3~5ms(扩展8个模块典型值)
地址设置由拨码开关或者主站配置
每段最大站数255(具体支持站数由主站决定)
输出点数16最大16
输出特性固态继电器输出NPN型
最大切换电压30VDC\
限制连续电流2A
0.5A
硬导线横截面0.2~1.5 mm²0.2~1.5 mm²
柔性导线横截面0.2~1.0 mm20.2~1.5 mm²
可连接导向横截面AWG30~16AWG26~16AWG
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
尺寸(长*宽*高)210*88*50170*61*52
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
华茂欧特SM522M 内部总线继电器模组
华茂欧特 SM52xM内部总线扩展模块
