华茂欧特SM522M Profinet-RT总线继电器模组
2024/12/7 15:59:21
华茂欧特SM522M Profinet-RT总线继电器模组,2个RJ45接口,100Mbit/s,可扩展8个EM模块/模组,独立作为Profinet-RT从站,5A、10A多类型输出,1组常开常闭触点
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | AU7 522M-16DOR-5A-PNT | AU7 522M-16DOR-10A-PNT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
总线通信接口 | 2*RJ45 | |
扩展模块接口 | 1*RJ45 | |
电源端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |
信号端子类型 | 固定式连接器,螺钉接线口 | |
显示指示 | 电源绿色指示灯,NET、SF红色指示灯,IO信号绿色指示灯 | |
支持协议 | EtherCAT | |
主从类别 | 独立的从设备 | |
扩展能力 | 8个(支持阀岛扩展模块、500M扩展模块、500E模拟量扩展模块) | |
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 | |
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | |
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | |
输出点数 | 16 | |
输出特性 | 继电器输出 | |
最大切换电压 | 240VAC 30VDC | |
限制连续电流 | 5A | 10A |
硬导线横截面 | 0.2~1.5 mm² | |
柔性导线横截面 | 0.2~1.0 mm2 | |
可连接导向横截面AWG | 30~16AWG | |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(长*宽*高) | 210*100*95 |
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
华茂欧特SM522M 内部总线继电器模组
华茂欧特 SM52xM内部总线扩展模块
