产品选型
华茂欧特 SM522M Profinet-RT总线继电器模组
华茂欧特SM522M Profinet-RT总线继电器模组,2个RJ45接口,100Mbit/s,可扩展8个EM模块/模组,独立作为Profinet-RT从站,5A、10A多类型输出,2组常开常闭触点
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号AU7 522M-8DORH-5A-PNTAU7 522M-8DORH-10A-PNT
工作电压24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
电源保护防反接保护,浪涌吸收
总线通信接口2*RJ45
扩展模块接口1*RJ45
电源端子类型插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
信号端子类型固定式连接器,螺钉接线口
显示指示电源绿色指示灯,NET、SF红色指示灯,IO信号绿色指示灯
支持协议Profinet-RT
主从类别独立的从设备
扩展能力8个(支持阀岛扩展模块、500M扩展模块、500E模拟量扩展模块)
扩展连接距离总计150米,模块间限长20米
地址设置由拨码开关或者主站配置
每段最大站数255(具体支持站数由主站决定)
输出点数8
输出特性继电器输出
触点类型
2组常开常闭触点
最大切换电压240VAC 30VDC
限制连续电流5A
10A
硬导线横截面1.0~2.5 mm2
0.2~6 mm2
柔性导线横截面1.0~2.5 mm2
0.2~6 mm2
可连接导向横截面AWG28~12 AWG
30~10 AWG
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
尺寸(长*宽*高)210*100*95
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
华茂欧特SM522M 内部总线继电器模组
华茂欧特 SM52xM内部总线扩展模块
