华茂欧特 SM522M TCP/IP总线继电器模组
2024/12/7 16:36:24
华茂欧特SM522M TCP/IP总线继电器模组,2个RJ45接口,100Mbit/s ,独立作为Modbus-TCP、S7-TCP从站,5A、10A多类型输出,2组常开常闭触点
产品分类:现场总线 其它
品牌:华茂欧特
型号 | AU7 522M-8DORH-5A-TCP | AU7 522M-8DORH-10A-TCP |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
总线通信接口 | 2*RJ45 | |
扩展模块接口 | 1*RJ45 | |
电源端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |
信号端子类型 | 固定式连接器,螺钉接线口 | |
显示指示 | 电源绿色指示灯,NET、SF红色指示灯,IO信号绿色指示灯 | |
支持协议 | Modbus-TCP、S7-TCP | |
主从类别 | 独立的从设备 | |
扩展能力 | 8个(支持阀岛扩展模块、500M扩展模块、500E模拟量扩展模块) | |
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 | |
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | |
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | |
输出点数 | 8 | |
输出特性 | 继电器输出 | |
触点类型 | 2组常开常闭触点 | |
最大切换电压 | 240VAC 30VDC | |
限制连续电流 | 5A | 10A |
硬导线横截面 | 1.0~2.5 mm2 | 0.2~6 mm2 |
柔性导线横截面 | 1.0~2.5 mm2 | 0.2~6 mm2 |
可连接导向横截面AWG | 28~12 AWG | 30~10 AWG |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(长*宽*高) | 210*100*95 |
华茂欧特IP67总线接口耦合器&EtherCAT
华茂欧特IM693-TCP 温控器&TCP/IP
华茂欧特辅件
华茂欧特总线阀岛辅件
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
