温泽 XO RT 系列三坐标测量机
温泽集团,作为计量领域创新的先驱者,始终将产品、服务和技术创新视为发展的核心驱动力,并三次荣登德国前 100强创新企业榜单。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
温泽集团,作为计量领域创新的先驱者,始终将产品、服务和技术创新视为发展的核心驱动力,并三次荣登德国前 100强创新企业榜单。温泽深信,卓越的产品与服务是企业持续增长与竞争的关键所在。在创新研发领域,温泽每年投入超过营业额的 10%用于研发,致力于为工业制造和测量实验室提供多维测量的专业解决方案。
温泽 XO RT系列坐标测量机不仅能对回转类零部件进行精确的 4 轴测量,还能对常规零部件进行可靠的测量。其底座和线性轴均采用受温度影响较小的材料制成。因此可以保证整个测量系统的出色温度性能。为了保证达到最高精度,所有轴均使用气浮轴承。根据部件尺寸、重量以及测量要求配置最佳的测量系统。采用不同的测头座和接触式测头,从而根据测量要求进行最佳调整。
XO RT系列坐标测量机可以在同一个加工基准、同一个检测基准上分别生成形位公差的检测报告和齿轮的检测报告(包括齿轮的齿距、径节、齿形齿向的检测报告)。这在以往是需要在两台不同的设备上实现的。现在,温泽的 XO RT系列把三坐标测量和齿轮测量功能完美的兼容在一起,软件采用温泽全新的 QUARTIS 软件中的WM I GEAR齿轮测量模块,从而实现了专业的齿轮测量以及对测量结果进行分析评价,这是温泽特有的测量技术兼容能力。因此,XO RT 系列既可以对通用零件进行三坐标测量,又可以对齿轮进行专业的测量,相当于购买一台设备实现了两种检测设备的功能(齿轮测量机及三坐标测量机),竭尽所能帮助用户节约人力成本、时间成本、资金成本。
温泽 XO RT系列可以做到在同一个生产节拍中可以保证一定频次的离线检测,实现了产品的稳定性。这不仅仅实现了工件的位置的加工、几何精度加工的检测,同时还有可实现齿轮加工的检测,从而实现了闭环控制。强化制造工艺,持续提升产品质量与精度。
温泽,作为历史悠久的设备制造商,始终秉持精益求精的精神,致力于提升产品质量与精度,凭借深厚的制造工艺与加工经验,温泽持续优化所有与性能相关的组件技术,涵盖控制器、测头以及软件校正程序等,确保设备的卓越性能。在确认 XO RT 系列三坐标测量机为高精度测量设备时,温泽严格执行新安装或定期维护后的精度记录与验证流程,确保其符合国家标准,验收与确认测试均遵循 DIN EN ISO 10360 系列标准,具体测试步骤依据测量机的配置而定。关键性能指标,包括长度测量误差 EL、长度重复测量误差 R0、单探针形状探测误差PFTU及测量扫描误差THP,均依据可追溯的标准规范进行测定。所有必要的测量均通过温泽自主研发的评估软件WM|Accept 来完成。
协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来
村田 PKGM-200D-R振动传感器
安森美将收购碳化硅 JFET 技术,以增强其针对人工智能数据中心的电源产品组合
勃肯特混合运动型机器人
意法半导体 ST60 MIPI 混合滑环
