德国LEUZE劳易测对射光电传感器 发送器LS318B/9D-M12
工作原理:对射原理 设备类型:发射器 专门设计:停止输入 检测距离:0 ... 10 m 检测距离:保证的检测范围
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50116853
系列:318B
工作原理:对射原理
设备类型:发射器
专门设计:停止输入
检测距离:0 ... 10 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 15 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:620 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
停止输入数:2 个
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输入
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸 (φ x L):18 mm x 46 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
LS318B/9D
LE318B/4P-M12
LE318B/2N-M12
美国EATON伊顿凸轮开关T0-2-15907/I1
AKUSENSE明治槽型传感器SY-307NA-W
YANGJI阳继固态继电器SSR.YHD4825A
法国赛德CLEDUC固态继电器SGT9874300
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-T01-PP
