产品选型
AKUSENSE明治通用方型传感器 PTJ-T80NC-I
• 检测距离:800mm(固定) • 输出模式:NPN集电极开路 • 尺寸:10.0x22.0x11.0mm
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 检测距离:800mm(固定)
• 输出模式:NPN集电极开路
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:方形
光学工作原理:对射
检测距离:800mm(固定)
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:φ6mm
光源:红外光 850nm(调制)
指示灯:输出功能:黄色 LED(接收器),操作状态:绿色 LED(发射器)
灵敏性调节:无
开关模式:L.on(入光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:3.3ms
开关频率:0.06 kHz
工作电压:12~24V DC
消耗电流:发射端≤20mA;接收端≤20mA
残余电压:≤2.0V(50mA)
负载电流:≤50mA(24VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥20MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/短路保护
工作环境温度:-20~50℃(无冻结)
储存温度:-30~+70℃(无冻结)
工作环境湿度:35~90%RH(无凝露)
储存湿度:35~90%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000 Lux;阳光照射≤10000 Lux
抗振性:10~55Hz,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP64
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:10.0x22.0x11.0mm
材料:PC/ABS
重量:0.045kg
配件:无
相关型号:
PTJ-T80NO-I
PTJ-T80PC-I
PTJ-T150NC-I
PTJ-T150PO-I
PTJ-T150PC-I
PTJ-T150NO-I
PTJ-T80PO-I
PTE-RM2AN
PTE-RM2AP
美国EATON伊顿凸轮开关T0-2-15907/I1
AKUSENSE明治槽型传感器SY-307NA-W
YANGJI阳继固态继电器SSR.YHD4825A
法国赛德CLEDUC固态继电器SGT9874300
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-T01-PP
