中国台湾DRH达立锜光电开关DR-10P-FC
2024/12/31 10:56:28
应差距离:检测距离的10%以下 回路保护:极性回路保护、短路保护、突波吸收保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测距离:10cm
输出:PNP
光源:红外线
接线方式:出线型
应差距离:检测距离的10%以下
控制输出:入光ON/遮光ON旋钮切换
工作电压:10~30VDC
泄露电流:<30mA
负载电流:DC30V 100mA以下
应答周波数:动作 复归 均在400HZ 1ms
操作指示灯:红色LED
保护等级:IP67
环境温度:-25~+70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~+80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:30~95%RH
环境照明度:白炽灯 受光面照明度5000lx以下
太阳光 受光面照明度10000lx以下
接线方式:导线引出型
材质:外壳PBT强化塑料;检测面 亚克力;起子 塑钢;锁紧螺帽 PBT;L型支架 铁镀镍(另购)
重量:86g
相关型号:
DR-10N-C
DR-10N-2P
DR-10P
DR-10P-C
DR-10P-2P
DR-40N
DR-40N-C
DR-40N-2P
元旦|你好,2025
YAKO两相步进电机YK86HB118-XL2000
日本AZBIL山武防爆限位开关VCX-7003-P
INVT英威腾伺服驱动器SV-DA200-1R5-2-N0
INVT英威腾伺服驱动器SV-DA200-0R4-2-N0
