美国GEMS捷迈高强度光电液位传感器ELS-950 224508
●ELS-950 系列代表了 GEMS 最小巧的光电液位开关规格,适用于包括工程机械液体在内的广泛介质。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●满足 UL 认证的光电开关设计具有电子元件 TPE 注塑,TPE 绝缘导线,碳氟 O 型密封圈等结构,具有防水及耐候性,适用于恶劣环境。两种规格提供杰出的温度和压力性能。
●ELS-950是工业OEM 客户要求在狭小空间和高温环境中使用的理想选择。
产品规格:
材料:
外壳:聚砜树脂(其他材料类型,请联系 Gems)
棱镜:聚砜树脂
O 形圈:碳氟化合物 ( 1/4-18 NPSM 无 )
电子装置:TPE 注塑
工作压力:0 至 250 PSI (0 至 17bar) 最大值
工作温度:-40℃至110℃
电流消耗(空载):
5 VDC:4 mA 空载
12 VDC:10 mA 空载
输出:40 mA 最大灌电流,最高 30 VDC
重复性:±1 mm
引线:3x TPE 绝缘 ;22 AWG
输入电压:5VDC±10%
触发条件:湿
引线长度:6英寸
典型应用:
● 冷却剂储罐监控和警告
● 医疗诊断、消毒器、洗涤器和透析设备
● 机床、发电机组、OHV 润滑液低液位报警
● 液压储罐中的低液位报警
● 塑料溢流瓶、塑料散热器
● 承滴盘泄漏探测
相关型号:
ELS-950 224504
ELS-950 224501
ELS-950 224502
ELS-950 224503
ELS-950 224510
ELS-950 224507
ELS-950 223625
ELS-950 224511
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y18-D41-H25-300KG
中国台湾TEND天得限位开关TZ-8104
AKUSENSE明治超小型接近传感器TXF05-1.5NO
中国台湾达立奇DRH接近开关TM-1204NO
AUTOINCS奥托尼克斯温度控制器T4YI-N4NKCC-N
