德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCC 4.0 V 2.5 PSLK
•高可挠性的电缆 •集成式放大器 •短路保护 •接通脉冲抑制 •LED
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•高可挠性的电缆
•集成式放大器
•短路保护
•接通脉冲抑制
•LED
产品规格:
订货号:204669
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
内装方式:齐平
直径:φ 4.0 mm (直径)
外壳长度:25 mm
外壳材料:镍银
电缆材质:PVC
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
特点:极高的感应距离
产品系列:INM-300 微型版扩展版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):2.5 mm
标准测量板:7.5 x 7.5 x 1 mm
开关滞后(最大):< 3 … 15 %
开关频率:800 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2.0 m (裸端)
相关型号:
DCC 3.0 V 1.0 NOK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NOLK
DCC 3.0 V 1.0 NSLK
DCC 3.0 V 1.0 POLK
DCC 3.0 V 1.0 PSLK
DCC 04 V 1.0 NOLK
DCC 04 V 1.0 NSLK
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
