产品选型
中国台湾琦胜CONCH微电脑PID温度控制器PMO-3102-A
●體積超小、節省空間、具擴充性。 ●16bi t微電腦運算核心P ID+SELF-TUNING。 ●輸入訊號多樣選擇(熱偶、白金阻體、類比訊號)。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●體積超小、節省空間、具擴充性。
●主控輸出可選擇RELAY、脈衢電壓、線性類比訊號,可驅動各類的接觸器、SSR、SCR、馬達閥門等。
●可設定正向/逆向控制(加熱或冷卻過程)
●26種警報模式,可選擇斷線檢知警報(HBA)功能。
●再傳送功能可將PV值或控制輸出量轉成類比訊號輸出,供給記錄器或其他應用。
●具備手動輸出模式。
●串列通訊支援ModBus的RTU和ASCII格式,最高速率可達38400 bit/s 。
●程序控制提供16組溫度段數,自由規劃執行區間及重複次數。
●再傳途功能,可應用做為轉換器使用。
产品规格:
机型:PM0标准
控制输出:4~20mA
警报:1组(O.C)
输入类型:TC/RTD
通讯/再传送:RS-485
电源:90~240VAC
尺寸(WxLxH):22.5x75x101
电源:AC90~240V(60/50Hz)
消耗功率:约5VA
机体重量:约80g
环境温度:0~50℃
储存温度:0~65℃
湿度:20~90%RH
显示精度:0.3%FS
字形高度mm:PV(红)8;SV(绿)8
警报输出:NPN(O.C)100mAmax,耐压32VDC
控制输出:继电器接点 5A,250VAC
相关型号:
PM0-1100-A
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
