得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-MR-5-C01-PP
■轴向或径向光学器件、电缆或连接器 ■标准4线无NC NPN或PNP输出 ■提供M12尾纤型号 ■双通道IO-Link连接1.1版
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■所有光学功能
■改进的EMI抗扰度
■改进的环境光抗扰度
■提高激光安全级别
■带通用安装的M18扁平塑料
■短塑料外壳模型
■提供M18金属外壳
■不锈钢外壳型号
■轴向或径向光学器件、电缆或连接器
■标准4线无NC NPN或PNP输出
■提供M12尾纤型号
■双通道IO-Link连接1.1版
产品规格:
标称感应距离:400mm
功能原理:漫射光束
笔记:白色目标柯达90% 100 x 100mm
描述:管状M18 -径向光学器件
光学位置:径向90度
功能:漫射光束
输出类型:PNP NO+NC
输出操作:NO+NC
开关频率:1kHz
工作电压:10…30伏直流电
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色输出LED,绿色稳定性LED
短路保护:是
反极性保护:是
发出:LED红外线
对外部光线的干扰:根据EN 60947-5-2 : 2020的说法
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
规模:18x79
外壳材料:金属镀镍黄铜
连接:M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
直径/尺寸:M18
规模:M18x79
工作温度:- 25℃…+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
规模:M18x79
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PR-5-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
