AIRIOT数据分析引擎
灵活报表曲线,满足各类型数据分类及分析需求。毫秒级数据反馈速度,快速响应客户分析条件变换查询需求。通过机器学习、融合各种计算模型、人工智能算法实现各种AI大数据分析。
产品分类:物联网 应用层
品牌:AIRIOT
小报表也有大学问:平台高级报表功能,提供类似Excel的报表工具,并且支持高级打印功能,满足用户对于数据分析和报表呈现的多元化需求。
强悍的物联数据分析工具:平台可以将历史采集的数据进行实时分析,进行聚合、同比、环比展示,用生产中的数据分析对比系统的标准线,数据产生偏差系统则会实时产生报警。
基于平台数据的BI工具:强大BI能力,结合关系型数据和物联数据,创建新的数据集做深度分析,用数据视图的方式,从不同维度分析洞察数据。数据分析数据源可与可视化画面直接打通,在可视化中做数据报表更加简单。
AI算法:结合机器学习框架,基于数据做AI分析,实现设备诊断、预测、数据训练、设备模型与平台报警事件的联动。
AI算法模型库:平台集成了丰富的专业领域的算法模型,让AI赋能行业应用。
产品使用手册:
https://docs.airiot.cn/user-manual/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/
开通产品试用:
https://r8ja3mlg7i.feishu.cn/share/base/form/shrcn6Ns5Vk4fgiEanpunuN71Ve
AIRIOT智慧系统搭建平台
AIRIOT数据采集与控制引擎
AIRIOT可视化组态引擎
AIRIOT业务流引擎
AIRIOT二次开发引擎
