产品选型
芯源MP2797 具有库仑计数功能的高精度电池监控器和保护器
MP2797 是一款强大的电池管理器件,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。该器件专为多节串联电池管理系统(BMS)而设计。它支持数字接口或SPI通信,支持7至16节串联电池连接。
产品分类:
工业电源
品牌:
芯源
更多信息请点击 MP2797
MP2797  是一款强大的电池管理器件,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。该器件专为多节串联电池管理系统(BMS)而设计。它支持数字接口或SPI通信,支持7至16节串联电池连接,特定引脚上的绝对电压超过80V。
MP2797  集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。 第一个 ADC 通过外部 NTC 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 16 个通道)、芯片温度和 4 个通道的温度。第二个 ADC 则通过外部电流采样电阻测量充/放电电流。双 ADC 架构实现了电压和电流的同步测量,以监测电池和电池组阻抗。
MP2797 与 MPF4279x 电量计配合使用时,充电状态 (SOC) 误差可控制在 2% 以内。MP2797内部还集成了上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器以用于充电和放电控制。放电 (DSG) MOSFET 驱动器具备可配置软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可提供受控导通功能。MOSFET 驱动器还集成了过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护 (UVP)、电池过压保护 (OVP) 和高/低温保护。所有这些保护功能都具有可配置阈值。
MP2797 采用内部被动平衡 MOSFET 来均衡不匹配的电池,并支持高达 58mA 的电流。该器件还可选择驱动外部平衡晶体管(MOSFET 或 BJT)进行平衡。
MP2797 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
双模数转换器 (ADC) 架构:
与MPF4279x 电量计配合工作时,充电状态 (SOC) 误差 <±2%
电池电压测量误差<5mV
电流/库仑计数误差<±0.5%
严格同步的电流/电压测量可实现阻抗采样
集成上管 N 沟道 MOSFET 驱动器用于充电和放电控制:
无需预充电电路即可支持 MOSFET 软启动放电控制
并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
硬件可配置保护:
充电/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
电池组UVP 和 OVP
电池低温/高温保护
芯片高温保护
被动电池平衡,每电池高达 58mA电流:
可驱动外部平衡晶体管
自动或手动控制
附加功能:
集成 3.3V 和 5V LDO稳压器
低电流待机模式
负载和充电器插入检测
高压和低压通用输入/输出(GPIO)
专用热敏电阻输入
开路检测
电池电量耗尽标志
用于储存关键阈值的可锁定存储器
具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的数字接口或 SPI 接口
支持随机电池连接
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
