产品选型
芯源MP6636 具有集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
MP6636 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。 它采用无传感器磁场定向控制 (FOC)来提高效率并降低振动。
产品分类:
运动控制
品牌:
芯源
更多信息请点击 MP6636
MP6636  是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。 它采用无传感器磁场定向控制 (FOC)来提高效率并降低振动。其工作电流高达 2A,输入电压 (VIN) 范围为 3.3V 至 18V。
MP6636  通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM输入频率范围为 50Hz 至 50kHz。除此之外,它还支持DC输入来实现速度控制。
MP6636  还提供转速检测功能。转速检测器(FG 引脚)为开漏输出。
该器件具有丰富的保护功能,包括输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、缺相保护、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MP6636  采用 SOIC-8 EP 和 TQFN-10 (4mmx4mm) 封装。MPQ6619-AEC1 采用 QFN-19 (4mmx4mm) 封装。MP6603 采用 QFN-25 (4mmx5mm) 封装。MPQ6609-AEC1 采用 QFN-18(3mmx4mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。MP6638 采用 UTQFN-8(2mmx2.5mm)封装。
产品特性和优势
3.3V 至 18V 输入电压 (VIN) 范围
高达 2A 的连续电流
无传感器磁场定向控制 (FOC)
集成 MOSFET:上管 (HS) + 下管导通电阻 (RDS(ON)) = 190mΩ
支持 0.3V 至 3.15V 直流输入或 50Hz 至 50kHz 脉宽调制 (PWM) 输入进行速度控制
带迟滞的初始占空比设置
可配置曲线
可选开环或闭环速度
可配置软加速时间
可配置对齐时间
可配置方向控制
节能模式
24kHz PWM 输出频率
高达 4A的可配置电流限制
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
缺相保护
过温保护 (OTP)
堵转保护
可选 FG 和 RD 输出
采用 SOIC-8 EP 和 TQFN-10 (4mmx4mm) 封装符合 AEC-Q100 等级1认证
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
