芯源HF500A-20 反激式控制器
固定频率反激式控制器, 具有低EMI、电流控制模式和过功率线路补偿功能
产品分类:工业电源
品牌:芯源
更多详情请点击 HF500A-20
HF500A-20是一款具有电流控制模式和内部斜率补偿功能的固定频率反激式控制器。它集成了700V MOSFET和全功能控制器,适用于低功耗、离线、反激式开关电源。
在中重负载条件下,该控制器以固定频率运行,并带频率抖动 (fJITTER)功能。频率抖动有助于耗散传导噪声产生的能量,从而降低电磁干扰 (EMI);在轻载条件下,该控制器可将峰值电流 (IPEAK) 维持在当前水平,并将开关频率 (fSW) 降至 25kHz,从而实现出色的轻载效率;在超轻负载条件下,控制器进入突发模式以实现低待机功耗。
HF500A-20还利用过功率线路补偿来确保过载保护点不受输入电压 (VIN)的影响。
该器件全面的保护功能包括了Brown-in过压保护、Brown-out欠压保护、VCC 电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO) 保护、过载保护 (OLP)、短路保护 (SCP)、输入过压保护 (OVP)、VCC 过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)。
HF500A-20 采用 PDIP8-7B 封装。
产品特性和优势
固定频率、电流模式控制和内部斜率补偿
700V/2.6Ω 集成 MOSFET
轻载条件下频率折返至25kHz
支持突发模式以降低待机功耗
提供频率抖动 (fJITTER)功能以降低电磁干扰 (EMI)
过功率补偿 (OPC)
内部高压电流源
带滞后的VCC 电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO) 保护
可配置输入电压 (VIN) Brown-out欠压保护和输入过压保护 (OVP)
VCC 过压保护 (OVP)
过载保护 (OLP),延迟可配置
短路保护 (SCP)
通过 TIMER 引脚实现闭锁保护
可配置软启动 (SS)
带自动重启和滞后的过温关断保护
采用 PDIP8-7B 封装
芯源MDC97477 三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
芯源MDC97476 逐次逼近型(SAR)模数转换器 (ADC)
芯源MDC97478 逐次逼近型(SAR)模数转换器 (ADC)
芯源HFG610-65 具有集成 GaN HEMT 的高频准谐振反激式稳压器
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
