产品选型
芯源MP2641 第二代双电芯双向主动均衡芯片
MP2641 是一款高度集成的双向主动均衡芯片,它可以通过高达 3A 的电流传输能力对电池包中相邻两节串联电芯(锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂)的电量进行重新分配。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击 MP2641
MP2641 是一款高度集成的双向主动均衡芯片,它可以通过高达 3A 的电流传输能力对电池包中相邻两节串联电芯(锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂)的电量进行重新分配。MP2641 规避了被动均衡能量耗散的缺点,可以有效在电芯之间传输电荷,并最大程度地减少均衡时间,降低热量产生。该器件还可以补偿电池电量不均,延长电池运行时间。
MP2641 支持多个器件组合使用,将主动均衡功能扩展至任意数量的串联电池,电荷可以在电池组内的任意电池之间重新分配。
MP2641 通过两种工作模式来均衡相邻的电池:降压均衡模式和升压均衡模式。在降压均衡模式下,MP2641 将能量从上部电池 (CU) 传输至下部电池 (CL);在升压均衡模式下,MP2641 将能量从 CL 传输到 CU。
此外,MP2641 还提供 CL 和 CU 过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护以保证电池的安全运行。
MP2641 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
宽工作电压范围,且支持 LiFePO4 电池:
2.4V 最小电池电压
4.35V 最大电池电压
低静态电流 (IQ):
CU 引脚:25μA IQ
CL 引脚:0.1μA IQ
降压均衡模式:
高达 2A 的可配置上部电池 (CU) 平衡电流
升压均衡模式:
高达 2A 的可配置下部电池 (CL) 平衡电流
保护功能:
过温关断
内部 CL 端口电池反向漏电阻断
升压均衡模式下集成 CU 低压保护
直接由电芯供电
能量可在多个电芯间交错传输
3.3V 时电荷转移效率 >92.8%
芯源MPM3572 80V 输入、0.6A、全集成同步降压电源模块
芯源MPM3519 36V、10A、低 EMI、同步降压电源模块
芯源MP2772 是一款 30 引脚的高集成度开关电池充电器IC。
芯源MP2733A 宽输入范围、4.5A、I2C控制开关充电器IC,
芯源MPF42793 2 至 16 节堆叠磷酸铁锂电池包电量计
