芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 高效率、低 EMI的5V、隔离式DC/DC 模块
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 是一款汽车级隔离式稳压 DC/DC 电源模块,适用于输入电压 (VIN)在3V 至 5.5V之间的应用。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击 MIE1W0505BGY-5R-AEC1
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 是一款汽车级隔离式稳压 DC/DC 电源模块,适用于输入电压 (VIN)在3V 至 5.5V之间的应用。它具有出色的负载和线性调整率,并支持高达 1W 的输出功率 (POUT)。
该器件将功率 MOSFET、变压器和反馈电路集成在一个芯片中,实现了卓越的性能并且节省了尺寸。当输出电压 (VOUT) 低于目标值时,IC 开始切换,将功率从 VIN 传输到 VOUT;当VOUT升至目标值,停止切换。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用容性隔离技术用于反馈模块,无需传统光耦合器和可配置电压基准即可调节 VOUT 。与传统隔离电源模块相比,它体积小巧且运行可靠性高。此外它还具有连续短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)功能。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用小尺寸 SOIC-16 宽体 (WB) 封装。
产品特性和优势
符合 AEC-Q100 认证
3V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 工作范围
可选 5V 或 3.3V 输出电压 (VOUT):
5V 至 5V:可用负载电流 (ILOAD) ≥200mA
5V 至 3.3V:可用 ILOAD≥200mA
3.3V 至 3.3V:可用 ILOAD≥75mA
最大 1W 输出功率 (POUT)
0.5% 负载调整率
0.2% 线性调整率
连续短路保护 (SCP)
UL 1577 认证:60 秒5kVRMS 隔离(待定)
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
IEC 62368-1、IEC 60601-1 (待定)
-40°C 至 +150°C 工作结温(TJ)范围
采用 SOIC-16 宽体 (WB) 封装
MID06W0505A 系列产品赋能隔离式电源模块
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
芯源MPM54532 带数字接口的 16V、6A 双输出电源模块
芯源MPM3826C 2.7V 至 5.5V、2A、超小尺寸、超低噪声电源模块
芯源MPM3816C 2.7V 至 5.5V、1A、超小尺寸、超低噪声电源模块
