芯源MPM3596 45V 输入、双路 3A/单路 6A、降压电源模块
MPM3596 是一款双相 45V 输入,单/双输出同步降压变换器。该器件可提供 2 个 3A 通道或单个 6A 连续输出电流 (IOUT) 通道,在宽输入范围内具有出色的负载和线性调整率。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击 MPM3812C
MPM3596 集成了上管 MOSFET (HS-FET)、下管 MOSFET (LS-FET)、电感、栅极驱动器和控制器,可以实现高效率工作。该器件还将双侧输入电容嵌入模块内部,在降噪的同时最小化热回路,从而提高了 EMI 性能。而且,MPM3596 集成了可配置补偿网络,实现了具有更少外部组件的紧凑型解决方案。
MPM3596 可通过串行接口或外部分压电阻控制输出电压 (VOUT),在 0.6V 至 24V 范围内对其进行动态调整。此外,电压斜率、开关频率 (fSW)、启用模式和省电模式也可通过串行接口进行选择。
MPM3596 采用峰值电流控制模式,以提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。其全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
该器件采用 LGA-53 (10mmx10mmx4.4mm) 封装。
产品特性和优势
4V 至 45V 的宽输入电压(VIN)范围
0.6V 至 24V 的宽输出电压(VOUT)范围
输出电流 (IOUT) 范围:
双路 3A 输出
双相 6A 单输出
可并联运行,提供高达 36A 的 IOUT
可调、恒定、150kHz 至 2.2MHz 开关频率 (fSW),具有外部时钟同步功能
可选降噪、双侧输入电容和频谱扩展 (FSS) 功能,用于降低 EMI
过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP)、欠压锁定 (UVLO) 保护和过温关断保护
遥测回读 VIN、VOUT、IOUT、温度及故障数据
采用 LGA-53 (10mmx10mm) 封装
MID06W0505A 系列产品赋能隔离式电源模块
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
芯源MPM4720 5.5V、2A、2MHz、同步升降压电源模块
芯源MPC22157-130 拥有双面冷却能力的电源模块
芯源MPC22168-170 Intelli-ModuleTM 电源模块
