产品选型
芯源MP8857 支持100%占空比和PMBus接口36V/5A 同步降压变换器
MP8857 是一款具有内置功率 MOSFET 的同步降压变换器,它能够在宽输入电压 (VIN) 范围内高效率调节输出电压 (VOUT)。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP8857
MP8857 是一款具有内置功率 MOSFET 的同步降压变换器,它能够在宽输入电压 (VIN) 范围内高效率调节输出电压 (VOUT)。它可以提供高达 5A 的输出电流 (IOUT),并具有出色的负载和线性调整率。其集成 VOUT 缩放和可调 IOUT 限制功能可满足 USB 供电 (PD) 和可编程电源 (PPS) 的要求。
MP8857 支持 100% 占空比功能,可降低 VIN 到 VOUT的压降,同时提供高效率。该器件还提供 PMBus 接口,以针对不同应用进行灵活的设计。它提供可配置的精确输出恒流 (CC) 限制、0.1V 至 2.147V的可调输出参考电压范围、可选脉冲频率调制 (PFM) 模式/脉宽调制 (PWM) 模式/超声模式 (USM)、可配置线路压降补偿、软启动 (SS) 和使能 (EN) 关断放电,可以支持不同应用的灵活设计。
MP8857全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MP8857 采用 QFN-21(4mmx4mm)封装。
产品特性和优势
内置功率 MOSFET 的降压变换器
4V 至 36V 的宽工作输入电压 (VIN)
支持真正的 100% 占空比操作
0.1V 至 36V 的输出电压 (VOUT) 范围
高达 5A 的连续输出电流 (IOUT)
通过 PMBus 接口提供 1% 内部精确参考电压 (0.1V 至2.147V),分辨率为 1mV
适用于轻载条件的超声模式 (USM)
满足 USB 供电 (PD) 峰值电流能力要求
输出恒流 (CC) 限制精度达5%
VCC 供电的输出偏置功能
450kHz/1MHz 开关频率 (fSW),带频率抖动功能
输出过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
过温 (OT) 警告和关断
通过 ADD 引脚或 I2C 寄存器选择 I2C地址
PMBus 可配置参数包括:
输出恒流限制
线路压降补偿
脉冲频率调制 (PFM) 模式、脉宽调制 (PWM) 模式或超声模式 (USM)
频率
使能 (EN) 关断放电
采用侧面镀锡的 QFN-21(4mmx4mm)封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
