芯源MP4201 100V、25A、同步双向升降压控制器
MP4201集成了同步四开关 N沟道 MOSFET 驱动器和双向升降压控制器,支持 GaN 器件,能够在宽输入电压范围内调节输出电压,并具有高效率。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP4201
该器件提供一次性可编程 (OTP) 存储器和 I2C接口,可用于配置输出电压 (VOUT)、VOUT斜率控制以及输入和输出恒流限制。MP4201 适用于 USB 标准功率范围 (SPR) 和扩展功率范围 (EPR) 供电 (PD) 设计和高功率系统。
MP4201 提供可选强制连续导通模式 (FCCM) 和自动脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM)。它还提供电池充电控制和可配置开关频率 (fSW),并具有频谱扩展 (FSS)功能,可支持不同应用的灵活设计。
MP4201 集成了电池充电周期控制和精确的电池电压调节功能、预充电、恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电、截止充电检测和状态指示功能。它还提供可配置输入电流 (IIN) 和输出电流 (IOUT) 过流保护 (OCP)、用于保护电源的可配置VIN 调节阈值,以及过温关断保护。
MP4201 采用 QFN-32 (5mmx6mm) 封装。
产品特性和优势
4 开关双向升降压控制器
4.75V 至 100V 工作输入电压 (VIN) 范围
外部反馈 (FB) 支持高达 100V 的输出电压 (VOUT ),内部 FB 支持 3.2V 至 85.12V 的 VOUT 范围(20mV/步)
1µA 的启用 (EN) 关断静态电流 (IQ )
I2C操作关闭时具有 100µA IQ
可配置输入电流 (IIN) 和连续输出电流 (IOUT) 限制,0.5A 至 25A范围(50mA)
支持 1mΩ 采样电阻,可测量25A 电流
支持 USB 供电 (PD) 标准功率范围 (SPR) 可编程电源 (PPS) 和扩展功率范围 (EPR) 可调电压电源 (AVS)
200kHz、400kHz、600kHz 或1MHz 开关频率 (fSW),带频谱扩展 (FSS)功能和 SYNC 频率 (fSYNC) 输入
可选脉冲频率调制 (PFM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
支持 5V GaN栅极驱动器(可选10V 栅极驱动器)
驱动器具有 1.75A 峰值拉电流和 4.5A 峰值灌电流能力
通过一次性可编程 (OTP) 存储器可配置 VIN欠压锁定 (UVLO) 电压
可配置 VOUT 过压保护 (OVP)
可配置输入调节阈值,用于最大功率点跟踪 (MPPT)功能
系统功能:
带状态指示的电池充电周期控制
带中断功能的 I2C接口
过流保护 (OCP)、OVP、电源正常(PG)、负温度系数 (NTC) 和过温关断中断
10 位模数转换器(ADC) 读取功能,包括VIN、IIN、VOUT、IOUT和温度数据
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
