芯源MPQ3359-AEC1 150mA/通道 高调光比 升压 WLED 驱动器
MPQ3359-AEC1 是一款具有 4 通道电流源的升压变换器。它可以驱动白光 LED (WLED) 阵列作为中小型 LCD 面板的背光。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPQ3359-AEC1
MPQ3359-AEC1 采用峰值电流控制的脉宽调制 (PWM) 控制架构来调节升压变换器。4个通道的电流源施加在LED 阴极以调节 LED 亮度。它可以将每个 LED 灯串中的电流都调节为外部电流设置电阻设定的值,灯串间的电流匹配精度达 2.5%。
该器件通过低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和净空电压来提高效率。其开关频率 (fSW) 可通过电阻或外部时钟配置。
MPQ3359-AEC1 通过两个独立的输入引脚 (EN/ADIM 和 PDIM)来提供模拟调光和 PWM 调光。其 LED 电流通道之间具有固定的延迟时间,以消除 PWM 调光期间的噪声。
该器件还提供强大的保护功能,以确保器件安全的运行,具体包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、LED 短路保护和 LED 开路保护。
MPQ3359-AEC1 采用 QFN-20 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100等级1认证。
产品特性和优势
3.5V 至 40V 输入电压 (VIN) 范围
4 通道,每通道最大电流为 150mA
内部集成 100mΩ、50V MOSFET
最高达 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
外部同步 SW 功能
脉宽调制 (PWM) 调光
模拟调光功能
高调光比
出色的 EMI 性能和频谱扩展 (FSS)功能
PWM 调光期间 LED 电流通道之间具有固定 100μs 延迟时间(替代相移)
2.5% 电流匹配精度
逐周期限流保护
VOUT 与 VIN 断连功能
LED 短路/开路保护,过温保护 (OTP),过流保护 (OCP),电感/二极管短路保护
故障指示信号输出功能
符合 AEC-Q100 等级1认证
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
